Lave-linge Laden elliance 55 ne se remplit presque pas
créé le 13/06/2013 à 09:41
Bonjour, je ne comprend pas cette panne, lorsque je met le lave-linge sur un programme, on entend l'eau qui commence à entrer puis s'arrête au bout d'une à deux secondes puis plus rien. Le verrou de porte ne se bloque même pas, si j'ouvre et referme, l'eau rentre à nouveau 1 à 2 secondes puis plus rien. D'où peut venir le problème ? Le pressostat ? Le verrou de porte ? Comme il s'agit d'un programmateur mécanique, je ne comprend pas comment l'electrovanne peut être alimenter, même 1 seconde, avec le verrou de porte ouvert ou le presostat bloqué car il me semble que l'electrovanne est alimenté en série sur ce genre de machine, non ?
Si vous savez où je peux me procurer la documentation technique avec schéma...
Merci et bonne journée !
le 13/06/2013 à 10:48
Placez aux bornes de l'électrovanne un voltmètre ou une ampoule 220v avec ses 2 fils pour vérifier combien de temps elle est alimentée.
Sinon reliez les 2 bornes du verrou de porte par un fil et essayez.
Ci-dessus allez dans "pieces detachees" puis "verrou porte"
