créé le 17/02/2009 à 15:17
ai un seche linge bosch ref wtl6101ff
,celui ci ne veut pas fonctionner en effet au demarage la résistance fonctionne puis s arrete sans vouloir reprendre j ai aussi le voyant vider le reservoir qui s allume au bout de 5 minutes,la resistance est neuve le limitateur de temperature aussi,j ai nettoyé les capteurs a l interieur
e du tambourg,nettoyé les filtres,nettoyé le condanseur et bien sur vider le réservoir qui de toute maniere est toujours vide,pourriez vous me conseiller,merci d avance
le 18/02/2009 à 18:50
l'information réservoir plein est issue d'un autre réservoir situé derrière le condenseur de l'appareil. Un système de flotteur peut être coincé ou la petite pompe de refoulement vers de reservoir du haut peut être bouchée.
le 19/02/2009 à 13:36
merci pour vos réponses,j ai démonté l appareil et je ne trouve pas le systéme de flotteur,la pompe de refoulement se situe en dessous de la poulie qui entraine le tambour?j ai souflé dans le tuyau noir mais rien a signaler
merci d avance
le 19/02/2009 à 19:37
Il y a dans tous les cas un système de détection dans ce réservoir, sans quoi le voyant reservoir plein ne s'allumerait pas...
le 20/02/2009 à 13:33
merci beaucoup,mon seuche linge refonctionne,le probléme etais bien le floteur qui étant bloqué empecher la résistance de chauffer,et signaler un réservoir trop plein,encor merci et bravo
