créé le 12/06/2013 à 13:30
Mon lave-linge AWF147O fonctionne bien sur les cycles d'essorage et de vidange. (Je mets de l'eau avec un sceau pour essayer ça).
Si je programme le cycle rinçage, (45 mn s’affiche), le voyant 1400 s’allume, les voyants rinçage et essorage s’allument. Lorsque je lance le cycle, la porte se verrouille, le voyant essorage s’éteint, la pompe de vidange se met en fonction. Au bout de 15 s, il prend de l’eau pendant 3 à 5 secondes (toujours la pompe en marche et là, d’un coup se place en fin de cycle, sans code erreur, avec le ‘0’ sur l’afficheur comme s’il avait terminé son cycle.
Si je programme les cycles de lavage, il commence par vider, ce qui semble normal puis commence à prendre de l'eau 3 à 5 secondes, alors que la pompe tourne toujours, le voyant lavage s’éteint, le voyant froid s’allume, puis le LL se met en position fin de cycle sans code d'erreur, avec le ‘0’ sur l’afficheur.
A noter que la pompe était foutue et avait fusillé le triac, je l’ai changée et j’ai aussi changé le triac qui pilote la pompe (un ACS108… que je n’ai pas trouvé et que j’ai remplacé par un boitier plus gros, un BTA12). La pompe marche bien.
Je cherche à obtenir le Service Manual (Manuel d'atelier) mais Electrolux refuse de me le passer.
le 12/06/2013 à 18:42
Comment se passe un essorage seul ?
le 12/06/2013 à 21:22
Comme je le disais, l'essorage seul se passe bien. J'ai mis 4 litres d'eau et un peu de linge.
J'ai chronométré :
0:00 Départ. Pompe se met en marche
0:20 Rot horaire
0:26 Rot anti-horaire
0:31 Rot horaire
0:37 Rot anti-horaire
1:12 Accélère
1:35 Rot horaire
1:43 Rot anti-horaire
1:49 Rot horaire
1:55 Rot anti-hoaraire
jusqu'à 4.00 Toujours rot anti-horaire
et j'ai l'impression avec variations légères
4:00Rot horaire
4:07 Rot anti-horaire
4:14 Rot horaire
4:19 Rot anti-horaire
4:54 Prend de la vitesse
5:28 Encore plus vite
5:50 Encore plus vire
6:00 Encore plus vire
7:38 Encore plus vite
8:58 Encore plus vite
9:13 Encore plus vite
11:03 ralenti
11:40 tambour s'arrête
11:50 Libération porte, arrêt pompe, afficheur indique '0', bips de fin, et le voyant 'fin' s'allume.
Les temps relevés ne sont peut être pas au quart de poil !
Voilà, c'est tout.
le 13/06/2013 à 14:32
le 30/06/2013 à 22:58
Est il possible d'obtenir le manuel de service (pas celui d'utilisation, car celui ci je l'ai !).
le 01/07/2013 à 11:42
