créé le 11/06/2013 à 23:07
En démontant la platine,je refais un essai et la chauffe ok, mais au bout d'une minute la résistance est passée a la masse, différentiel saute.
Le relais fonctionne correctement.
Est ce la résistance qui est HS ?
Autre symptôme étrange,en débranchant le cable de la résistance sur la carte, le LV ne démarre pas, savez vous pourquoi ?
le 12/06/2013 à 11:19
Si le différentiel saute pendant le chauffage,
la résistance est hs (à changer)
