créé le 17/02/2009 à 11:24
Je possède un Sèche-Linge Brandt ETE763T à Chargement par le dessus.
Il vient d'avoir 5 ans et hier soir, il a eu un souci.
Au cours d'un séchage, j'ai entendu que le bruit qu'il fesait à changé : le bruit, c'est l'absence de rotation du tambour.
J'ouvre le tambour et il y avait une odeur assez chaude de brulé...
J'ai démonté le panneau avant et arrière et effectivement, le moteur qui entraîne la turbine de ventilation et en même temps le tambour ne démarre pas. L'odeur de brulé était donc logique en l'absence de ventilation.
Aucun souci pour faire tourner les éléments en "tirant" sur les courroies...
Par contre, visiblement, la chauffe fonctionne toujours...
J'hésite à le réparer car :
1 - je ne suis pas très bricoleur
2 - je ne suis pas sûr que seul ce moteur d'entrainement soit à changer
3 - je ne sais pas où commander cette pièce et dans quel ordre de prix ça serait....
Un modèle similaire me coûterai 500/550 euros... Que puis-je faire ?
Pouvez-vous m'éclairer ?
Cordialement,
Guillaume
le 17/02/2009 à 12:10
la réparation sera certainement moins chère.
Si le moteur ne tourne plus, il peut simplement s'agir du condensateur de démarrage qui est défectueux.
Plus d'infos dans la rubrique organes, moteurs asynchrones.
le 17/02/2009 à 23:13
J'ai regardé et j'ai 2 condensateurs qui semblent HS : ils ont coulé sur le fond du sèche-linge...
J'ai donc commandé 2 condensateurs (1,5µF et 8µF) sur le net et je vais les remplacer : 14euros port compris, je risque pas grand chose.
J'ai aussi tester les bobines du moteur : elles semblent correctes...
Je vais donc commencer par les condensateurs et je vous tiens au courant.
Merci beaucoup.
PS : en démontant plus le sèche-linge, j'ai trouvé une feuille pour faire un diagnostique : LOL, je l'ai trouvé une fois que j'avais tout démonté, sèche ligne sur le flanc et condos enlevés... Donc, je peux pas le faire maintenat et je le ferais si le problème persiste après le changement des condos...
