créé le 10/06/2013 à 22:36
Quand je la mets en route il y a le bouton de programmation qui tourne sans arrêt.
J'ai réalisé une remise à zéro : la machine se remplit, puis se vidange et enfin le bouton se remet à tourner sans cesse.
Dans la préchambre, il y avait seulement un amas de lessive, quoique je ne peux pas y passer la main (ma petite fille non plus) pour vérifier l'absence de lingette coincée ou autre chose.
Certains forums évoquent des problèmes de charbon, de bouchage de filtre, ... Comment accède t-on à ces éléments ?
A noter que l'extérieur de la machine est rouillée à plusieurs endroits. Je me pose donc la question de l'état de l'intérieur ...
Pourriez-vous m'aider ? Merci.
le 12/06/2013 à 11:33
Voir ci-dessus les 2 modèles dans "pieces detachees" puis "progr.mec."puis "progr.hybride"
le 12/06/2013 à 18:26
La rotation du programmateur indique un code panne détecté. Avez-vous également un clignotement en plus ?
