créé le 08/06/2013 à 18:59
Mon lave-linge AWF 1273 a son programme qui s'arrête après le rinçage. En lançant le programme de lavage complet, pas de vidange ni d'essorage. Quand je lance le programme rinçage seul, il marche. Mais ensuite, la cuve ne se vide plus en mettant le programme vidange. Le programme d'essorage refuse de démarrer. Si je vidange manuellement par le tuyau d’évacuation, et que je lance l'essorage, là ca marche.
J'ai déjà nettoyé le filtre qui était sérieusement encrassé. J'ai démonté et nettoyé la durite qui va de la cuve à la pompe de vidange. Mais toujours le problème.
Peut-être faut-il vérifier la pompe de vidange, mais comment faire. Quelqu'un peut-il me donner un conseil. Merci d'avance
le 09/06/2013 à 10:48
le 09/06/2013 à 16:09
