créé le 16/02/2009 à 22:07
Je possède une machine lavante séchante Brandt (Malice A) qui est tombée en panne.Le réparateur l'a dépanné et elle fonctionne de nouveau.Mais mon ami l'avait ouverte avant le passage du dépanneur au niveau du programmateur et il n'est pas sûr d'avoir rebranché les câbles de couleur correctement.Depuis elle chauffe au séchage mais pas du tout au lavage.Est ce que qqn connait le schéma de ce programmateur ou pourrait me donner une solution?Merci d'avance
le 17/02/2009 à 00:38
Impossible de connaitre un schéma de branchement de tête. Vous pouvez éventuellement regarder les traces sur les cosses. Sinon, il vous faut un support technique pour contrôler le cablage, et il n'est pas toujours évident de lire un tel schéma sans notions.
