créé le 06/06/2013 à 21:17
Mon lave linge arthur martin AWT 1255 n'éssore plus.
lorsque je met un cycle normale 1h22 elle s'arret sans éssorage et sans vidanger et réaffiche 1h22 sans repartir.
Elle fait ça sur tous les autres cycles.
J'ai démonté la pompe, testé en directe si elle tournait, je l'ai nettoyé ainsi que toutes les durites RAS tous est nickel.
Maintenant, elle s'arrette sans éssorage et sans vidanger et affiche erreur E20 sans repartir.
S'agit il d'un défaillance d'une sécurité, du programmateur ou éléctronique?
j'ai l'impression que c'est la pompe car quand elle fait un drole de bruit je débranche une fiche la remet et la pompe refonctionne et est trés chaude.
j'ai tourner le selecteur d'un cran vers la droite en restant appuyé sur les 2 touches pendant 5 secondes, et dès que le chenillard apparait j'ai tourner le selecteur de 9 positions en plus ça ma donner le code erreur suivant E21
j'ai vu que jflss pouvez connaitre les code erreur si celui ci peut me repondre?
Merci de toute l'aide que vous m'apporterait
a bientot
le 07/06/2013 à 09:34
le 07/06/2013 à 14:12
merci de votre réponse, le Code panne est E21: vous avait tapé un X a laplace du 1 (une erreur de frappe surement?)le filtre de vidange celui qui est dévissable est OK, le pressostat c'est la pièce avec la membrane je pense? si oui elle est OK, ou ce situe la chambre de compression?
pour la pompe elle se coince ou elle ne s'amorce pas je suis obligé de retiré une fiche et la remettre jusqu'a ce qu'elle reparte
le 08/06/2013 à 10:15
La pompe devrait tourner dès qu'elle est branchée;essayez de la brancher directement sur une prise de courant avec 2 fils pour vérification.
La chambre de compression fait partie du pressostat;voyez ci-dessus dans "pieces detachees" la rubrique "pressostat"
le 22/06/2013 à 22:01
c'est réparé , c'était les charbon
le 08/12/2020 à 13:13
J'ai une machine à laver arthur martin Electrolux AWT 1156 AA.
J'ai mis mon arriver d'eau a fond, j'ai débouché le tuyau de la sortie d'eau, j'ai vider 2 seaux d'eaux et nettoyer le filtre de la machine, elle me fais toujours Erreur 20, en plein cycle,
Pouvez vous m'aider je ne comprends pas pourquoi ?
Alexandra
