créé le 06/06/2013 à 13:30
Depuis quelques jours mon lave vaisselle m'indique une panne f8.Les filtres sont propres,le siphon également.J'ai débranché la bête pour la rebooter et ça avait l'air de fonctionner mais non...j'ai l'impression que cela arrive au moment de la "vidange".J'ai lu sur un autre sujet que cela pourrait provenir du capteur d'eau mais ou se trouve t-il?c'est le bitogneau noir près du filtre??comment le démonter,le nettoyer ou le changer??
Merci de votre aide..
le 06/06/2013 à 23:19
le 08/06/2013 à 13:37
Le détecteur de présence d'eau, c'est ainsi qu'il s'appelle, peut être encrassé. Un nettoyage pourra solutionner le problème, sinon il faudra le remplacer.
le 11/06/2013 à 19:18
Je reviens vers vous car mon problème persiste.
J'ai démonté,nettoyé puis remonté le filtre,la pompe de vidange et le capteur dans le fond de la cuve mais rien n'y fait.
Le LV démarre se remplit,commence à vidanger(la pompe a l'air de fonctionner) mais au bout de quelques évacuations,un bruit arrive(comme si une pièce tournait dans le vide) puis message d'erreur...
Que feriez vous dans mon cas?
