panne lave linge vedette oceane
créé le 16/02/2009 à 18:56
mon lavelinge suit tout le programme (se remplit se vide) mais le tambour ne veut pas tourner (à aucun moment), j'ai changé les charbons en suivant vos (précieux) conseils mais toujours rien...je désespère et ne peut pas me permettre de changer de lavelinge (pas d'argent hélas) donc chèrs amis spécialistes, c'est grave?? merci en tout cas pour ce site super instructif, seb:-)
le 16/02/2009 à 23:13
Vous avez donc, je suppose, regardé la partie "organes" et notamment la rubrique sur le moteur universel. En complément, si vous pouvez faire une mesure de la tension aux bornes des charbons, cela permettrait de savoir si le moteur est bien commandé.
le 23/02/2009 à 18:09
merci d'abord d'avoir répondu aussi vite, je n'étais pas très dispo ces derniers jours mais je m'y remets...la tension aux bornes des charbons est de zéro, c'est possible??!!et sinon c'est grave docteur??merci de vos précieux conseils , j'attends votre réponse, seb
le 23/02/2009 à 21:07
S'il n'y a pas de tension c'est qu'il n'est pas commandé. C'est donc logique qu'il ne tourne pas.
Vous dites qu'il se remplit et se vide. Est-ce dès qu'il est remplit qu'il se vide ? Si oui, vérifier le pressostat et la chambre de compression. Voir également la rubrique "les organes"sur les pressostats et vérifier si votre machine possède une sécurité anti-débordement. En cas de détection d'un débordement ( en fait trop d'eau), la machine va vidanger par sécurité. Elle peut vidanger aussi lors d'une détection de fuite.
le 24/02/2009 à 08:57
merci de votre réponse mais en fait la machine se remplit normalement et se vide normalement (à priori), le pressostat a l'air de fonctionner et la chambre de compression...j'ai mis un autre message sur le forum pour savoir comment ça se démonte! en ce qui nous concerne je fais quoi pour la tension zéro?dépannateur ou j'essaye tout seul comme un grand?
le 24/02/2009 à 18:39
La machine ne se met pas en défaut ? Il n'y a pas de voyant qui clignote ? Le nombre de clignotements correspond dans ce cas à un code panne. Quel est le type de votre machine ?
le 24/02/2009 à 20:03
c'est une "vedette océane", je n'ai pas d'autre référence et il n'ya aucun voyant d'aucune sorte (juste des boutons), la machine doit avoir entre 6 et 8 ans, c'est une machine à chargement top et je n'ai pas de notice...
le 24/02/2009 à 20:45
Océane, c'est une désignation commerciale. Vous devriez trouver la plaque signalétique sur la trappe de la pompe de vidange ou derrière l'appareil ou sous la boîte à produits...
le 24/02/2009 à 21:27
derriere la machine est écrit " Type VMT 803-D/DF" "ME" "numéro 3 30 24 190" si ça peut préciser les choses...merci!
le 24/02/2009 à 22:22
La notice de la VMT803 est sur le site mesnotice.fr
Après vous être assuré que la cuve est vide, pouvez-vous lancer un essorage seul sans linge ? Quelle est la tension aux bornes des charbons dans ce cas ?
le 13/02/2011 à 14:07
Comment tendre la courroie d'essorage sur 1 lave linge Vedette Oceane VMT 803 ?
le 10/04/2011 à 23:14
pour la vedette vmt 803 verifier si les soudures des 2 relais sur la carte electronic qui se trouve en bas du cote gauche ne sont pas casser si le cas les refaire car panne frequent un des relais commande l essorage et lautre le sens de rotation moteur
le 10/04/2011 à 23:24
sur ce type de vedette on ne peux pas retendre la courroie si elle monte sur la poulie il faut recentre le moteur ou remplacer la poulie et en prendre une avec un rebord plus haut car les poulies on ete modifie suite a ce probleme de courroie qui monte sur la poulie
le 10/04/2011 à 23:40
sinon il y a 2 reference de courroie 1151 et 1161 donc si vous l avez remplacer bien vous assure que ce soit la meme reference que celle d origine
le 17/06/2012 à 21:49
moi aussi j ai une oceane et elle ne veut pas essorer a plus de 400 rpm
que faire pour qu elle puisse atteindre les 500 rpm ?
le 30/05/2013 à 18:44
ma machine a laver vedette vmt803-d/df tourne bien mais ne se vide plus du tout je ne trouve pas le filtre de vidange il es ou j ai demonte le plastisque blanc dans le tambour mais je ne voit pas le filtre que faire
le 01/06/2013 à 08:30
pour trouver le filtre il faut faire tourner le tambour a la main et le filtre se trouve juste apres la resistance ces un bloc avec une ancoche de maniere a pouvoir le retirer avec un doigt il faut le retire en tirant sur sois sinon demonter le coter droit de la machine et par rapport al pompe de vidange le filtre se trouve a ce niveaux a l interieur de la cuve et si votre filtre est propre c est que la pompe se bloque par momment car sur ces lave linges se sont de toutes petites pompes et le moindres trucs qui va la coincer les abimes tres souvent dans ce cas ne pas hesiter a la remplacer directement car si elle ne vide plus elle n essorera pas voila en esperant avoir pu aider
