créé le 03/06/2013 à 21:27
Ce qui m'inquiète c'est que j'ai eu la même chose sur mon ancien lave vaisselles bosch qui a finit par tombé en panne (carte électronique). Toutefois avant que la carte électronique grille je l'ai amené à réparer et on m'a dit qu'il était encrassé, il a mieux lavé pendant un moment puis de nouveau j'ai eu les mêmes problèmes.
J'ai l'impression que ce premier lave vaisselles a commencé à mal lavé quand mon mari a installé un adoucisseur.
J'ai essayé la lessive, la poudre, les tablettes normales, les tout en 1.
J'ai utilisé des produits de nettoyage de lave vaisselle, j'ai mis de la lessive St Marc... bref je n'ai plus de solution.
De plus, sous la trappe de lavage il y a de grosses traces blanches....
Merci de votre aide.
Bien cordialement
le 05/06/2013 à 21:21
Si vous avez un adoucisseur à la maison, il faut savoir que votre appareil est aussi doté d'un système similaire. Cela peut en effet générer des problèmes de lavage.
Arretez de mettre du sel, et les trois en un (fonction sel intégré).
le 05/06/2013 à 21:27
Je vous tiens au courant si ça continue malgré tout.
Merci de votre réponse.
Bien cordialement.
