créé le 02/06/2013 à 22:25
J'ai un lave vaisselle Whirlpool ADP 6730 acheté en 2010.
Je rencontre maintenant le problème suivant :
- le disjoncteur (de la ligne électrique réservée au lave vaisselle) saute 2 à 3 minutes après la mise en marche du lave vaisselle.
- une odeur de brûlé est ressentie au niveau du lave vaisselle.
J'ai attendu quelques heures, puis j'ai remis le lave vaisselle en marche (deux fois) : le même phénomène s'est reproduit.
J'ai vérifié le domino qui relie le cordon du lave vaisselle à la ligne électrique : pas de problème à ce niveau.
Auriez vous une idée de la cause du problème ?
Merci par avance pour toute aide.
Cordialement,
Patrick
le 03/06/2013 à 11:20
le 03/06/2013 à 12:18
Le coupe circuit dédié à l'appareil désigne un court circuit dans la machine, et non une mise à la masse.
Le soucis peut être lié à l'antiparasite, à défaut il faudra ouvrir l'appareil et tenter de déterminer l'origine du problème visuellement, ou par l'odorat dans votre cas.
le 03/06/2013 à 13:07
J'ajoute deux informations :
- après avoir disjoncté et remis le lave vaisselle en marche, il a fonctionné normalement plusieurs jours, puis le problème est subitement ré-apparu
- le programme de trempage de 14 minutes (à froid ?) fonctionne normalement.
Merci encore pour toute aide.
Patrick
le 03/06/2013 à 19:35
le 04/06/2013 à 00:14
Merci pour votre suggestion concernant le connecteur de la résistance.
Pourriez vous m'indiquer comment accéder à la résistance ?
Je suppose qu'il faut coucher le LV sur le côté, puis enlever la plaque inférieure.
A quoi ressemble la résistance ?
Est-ce une résistance ou un corps de chauffe ?
Merci encore par avance,
Cdt,
Patrick
le 04/06/2013 à 10:35
le 07/06/2013 à 13:28
j'ai une lave vaisselle whirlpool adp 6730 qui m'affiche F 3 j'ai demonté la plaque electronique mais je vois rien quelqu'un peut me dire svp ou se trouve la résistance car je vois pas
un lien svp
