créé le 02/06/2013 à 15:40
Je rencontre une panne avec un lave-linge brandt modèle WFK1118F. La cuve commence à se remplir mais le lavage ne démarre jamais. Je n'arrive pas à interpréter le code panne.
Les 4 voyants suivants clignotent en même temps : lavage, rinçage, fin, repassage facile. J'ai déjà nettoyé le filtre en bas qui était plein de calcaire vu que ca n'avait jamais été fait.
Voici les symptômes exact avec les durées (min:s) :
00:00 j'appui sur démarrer, la cuve se remplit très légèrement
02:10 La cuve se remplit un peu plus
04:30 La cuve se remplit encore un peu plus puis les voyants se mettent à clignoter puis la cuve se vide jusqu'à ce qu'il en reste un fond. La machine semble bloquée, je peut l'arrêter avec marche/arrêt. Quand je la rallume, les voyants ne clignotent plus.
Pensez vous que ca peut être autre chose que la carte électronique?
Merci pour votre aide.
Cdlt
le 03/06/2013 à 11:28
le 03/06/2013 à 12:11
Si la machine se remplit de cette manière, il semblerait qu'elle ne contrôle pas son niveau d'eau. Voyez en ce cas pressostat et chambre de compression.
le 03/06/2013 à 14:29
Merci pour vos réponses. J'ai vérifié les charbons, ceux ci sont déjà bien usés, il reste 4mm environ. Cependant j'ai vérifié à l’Ohmmètre et le courant passe bien. J'ai peur qu'il y est un autre phénomène à l'origine de la panne.
