créé le 02/06/2013 à 10:05
D'avance merci
le 02/06/2013 à 10:23
Code panne A05: Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage.Voir tous ces éléments ci-dessus dans "pieces detachees"
le 02/06/2013 à 10:38
La lecture du code panne est fausse.
C'est un compte binaire, donc le chiffre 3 est impossible.
Il vous faut voir avec le tableau présent dans notre doc technique en fonction de votre appareil.
le 03/06/2013 à 16:49
