créé le 15/02/2009 à 19:53
je possede un seche linge brandt efe330f.Mon souci est qu'il reste en position pause et ne veut pas demarrer.
aucun code erreur n'est affiché,la securité de porte fonctionne bien et le seche linge est propre.
J'ai verifié les cartes electronique,et aucune trace d'arc ou de composants brulés n'est à signaler.
Avez vous des idées?
d'avance merci
le 16/02/2009 à 19:12
Vérifiez éventuellement si une sonde de température ne serait pas défectueuse et empêcherait le départ du programme.
le 17/02/2009 à 15:58
j'ai demonté mon appareil et vu qu'il y avait 3 sondes en tout.
Celle de devant m'indique environ 24Kohm à froid,par contre il y en a 2 derriere qui elles,sont en contact fermé(elles sont passantes).
A part ca,il y a pas grand chose d'autre sur cet appareil.
Hormis les cartes electroniques(Laquelle,2 superposées en face avant et une carte bitron sur le coté),je n'ai plus beaucoup d'idées...
merci de vos reponses
le 05/12/2009 à 18:05
le 11/01/2010 à 17:44
J'ai le même problème, comment avez-vous résolu votre panne ?
Merci beaucoup pour votre réponse
le 11/01/2010 à 19:04
la solution a été tres simple.
Un jour il a refonctionné et ce durant 2 semaines sans probleme.
La 3eme semaine,mon compteur EDF a sauté, ma prise a fondu egalement avec une belle fumée sortant du seche linge en prime.
le 11/01/2010 à 23:50
Merci de votre réponse.... j'espère ne pas en arriver là !
Cordialement,
le 16/01/2010 à 12:23
le 28/08/2010 à 23:29
Avez vous une idée et le schema electrique
