créé le 30/05/2013 à 22:26
Mon lave linge électrolux REF: AWF13480W avec pnc: 914522512(00), m'indique message d'erreur "Err". Ce message fait suite au remplacement du faisceau de câblage pour verrouillage porte. Car le 1er message d'erreur était"E 40". Après avoir regarder le faisceau de câblage celui ci avait grillé au niveau de la port.
Avez vous une idée du problème?
Cela peut il venir du fusible? Si oui, ou se trouve t-il?
Cela peut t-il venir de la sécurité de porte hublot?
Merci de votre aide.
Franck
le 31/05/2013 à 07:38
sur ce modèle de lave linge electrolux cette panne est courante, la sécurité de porte est à remplacer, vérifiez bien votre filerie ( faut mieux deux fois qu'une ! ) et vérifier aussi si il n'y a pas eu de fuite au niveau du joint de porte ( trace d'humidité ou d'oxydation sur les connecteurs de sécurité de porte ).
regarde la photo du lien ci-dessous c'est celle ci qu'il vous faut !
bonne journée.
le 31/05/2013 à 12:33
