créé le 30/05/2013 à 17:34
Mon locataire vient de m'annoncer que le lave linge FAGOR FFT411W à chargement par le dessus est en panne.
il s'affiche D02. Il a nettoyé le filtre, sans succes.
si je me fit a cette tres claire fiche il faudrait chercher du coté de la pompe ?
je n'ai pas trouvé de tutoriels montrant l'acces par le tambour... ai je mal cherché ?
le 30/05/2013 à 18:03
Ci-dessus,allez dans "pieces detachées" puis
"pompe vidange"
le 31/05/2013 à 12:02
Il faut démonter le flanc droit pour avoir accès à la pompe. Elle est situé en bas à droite sur la cuve.
le 31/05/2013 à 14:43
donc je débranche, l'ouvre le flanc droit, je verifie que rien ne bouche ni ne coince. et si y a rien c'est qu'il faut que je change la pompe c'est ca ?
je n'habite pas a coté, vaut il mieux que j'ai la pompe dans la boite a outils selon vous ?
le 01/06/2013 à 10:18
le 03/06/2013 à 09:06
je viendrais dire ce qu'il en était, la semaine prochaine
le 10/06/2013 à 14:07
la réparation a eu lieu ce week end. seul la pompe était bloqquée par des morceaux de plastique venant de "l'équilibreur" au fond de la cuve.
j'ai découvert une fuite sur un petit pet de la cuve plastique. existe t il des mastics pour boucher ca ? (1,5cm maxi)
par contre la pompe que j'ai acheté n'a pas les meme connecteurs. j'espere que je peux la renvoyer.
le 10/06/2013 à 14:47
le 10/06/2013 à 16:47
le 10/06/2013 à 20:42
le 11/06/2013 à 12:11
le 11/06/2013 à 17:40
le 12/06/2013 à 10:20
