créé le 30/05/2013 à 14:26
j'ai un lave vaisselle de la marque De Dietrich qui a trois ans, j'ai un défaut D14 qui apparaît (défaut d'installation: mauvais raccordement vidange ou débit robinet insuffisant), et voila les vérification que j'ai faites:
-tuyau d'alimentation non bouché
-tuyau de vidange non bouché et placé a bonne hauteur de sortie
Test de la pompe de vidange OK (démonter et tester sur 220V)
Test électrovanne entrée remplissage (démonter et tester sous 220V ouverture normale et mise en eau OK)
Test de l’électrovanne de rinçage OK
Netoyage des filtres et de l’arriver en eau du LV dans la cuve
démontage et nettoyage du remplisseur pas de bouchon.
Absence d'eau dans le systeme de débordement
J'ai toujours mon défaut d14 qui apparaît et je ne sais pas quel organe je doit vérifier, si quelqu'un a une idée, la mécanique/electricité n'est pas trop un problème pour moi
merci d'avance
le 30/05/2013 à 18:18
Voir ci-dessus dans "pieces detachées" l'élément "débitmètre"
Fonctionnement:
Le remplissage de cet appareil se réalise en deux temps:
1- Remplissage jusqu'a détection du niveau d'eau par l'I.L.S fixé sur le bol.
2- Remplissage complémentaire jusqu'au niveau de lavage grâce à la mesure (par la carte électronique) de la force utilisée par le moteur de cyclage
le 30/05/2013 à 18:49
Apres est ce que si le débitmètre est HS se peut-il que le remplissage ne se commence pas du tout ??
Je vais tester le débimètre comme indiquer sur la fiche pièce détachée.
Encore merci
le 30/05/2013 à 19:28
le 31/05/2013 à 09:49
Après le test du débitmètre celui-ci est HS je vient d'en commander un je le recoit que mardi je vous tiendrait informé de la suite
Encore merci....
le 04/06/2013 à 15:51
Après changement carte, mon défaut est toujours présent, je l'ai rempli progressivement en eau pour espérer voir un changement et bien non toujours le défaut d14 affiché. Quelqu'un aurait une idée d'ou pourrais provenir ce défaut ???
le 04/06/2013 à 16:35
le 13/06/2013 à 11:24
Mon problème venait du module de puissance qui était HS après son changement il est repartit.
Merci a tous
le 03/07/2013 à 12:01
le 03/07/2013 à 13:14
Je l'ai acheter 90€ les prix varient de 87€ a 125€ après il faut faire attention au frais de port.
Cdt Yoanb
le 07/12/2015 à 21:28
j'ai le même type de problème erreur D14 qui ne s'enlève pas.
Pouvez vous m'indiquer ce que vous appeler module de puissance?
