créé le 30/05/2013 à 07:00
Ma femme se plaint depuis quelques semaines qu'elle ne peut plus regarder la télé !
J'ai vérifier :
On entend au début du programme un gling-gling assez léger.
A l'essorage, là c'est un sifflement très très fort. On ne s'entend plus parler....
En levant le tambour à la main à l'arrêt sans linge, il y a léger jeu, peu importe la position du tambour.
Je pense au(x)roulements, pouvez-vous me confirmer.
Si oui, que faut-il démonter ?
merci vos conseils
tom
le 30/05/2013 à 11:17
le 30/05/2013 à 11:33
Je m'imprègne de votre doc et je fonce.
Je vous tiens au courant.
Un lave linge de 4 ans....et déjà les roulements...
le 30/05/2013 à 13:50
Ce support ne vous sera pas d'utilité. Il n'explique pas la méthode de démontage et de remplacement des roulements pour un lave-linge frontal.
De plus, il est fort probable qu'il faille remplacer la cuve au complet sur votre appareil. A vérifier avec la référence précise de votre machine.
le 30/05/2013 à 14:01
Donc, çà doit être démontable et interchangeable.
le 30/05/2013 à 16:05
le 30/05/2013 à 20:00
GO 14847
N° 31002491
Je ne trouve pas de palier....
Un roulement doit bien pouvoir se remplacer quand même ?
merci pour votre conseil
le 30/05/2013 à 21:13
le 31/05/2013 à 11:53
le 31/05/2013 à 13:43
Il faut remplacer la cuve ....
CANDY, c'est toujours comme çà ?
Je m'attends à changer ma machine d'ici la fin de l'année...elle aura 5 ans.(2 tournées de linge par semaine)
Qu'on nous parle pas de gaspillage et d'écologie !
En plus, on paie une taxe de reprise des appareils usagers lors de l'achat...
Vers quel marque se retourner afin de pourvoir réparer et entretenir sa machine soi-même ?
Merci au forum.
tom
le 01/06/2013 à 10:15
le 03/06/2013 à 20:38
le 04/06/2013 à 10:33
le 04/06/2013 à 15:09
le 04/06/2013 à 16:22
le 04/06/2013 à 16:48
le 04/06/2013 à 17:55
le 04/06/2013 à 18:01
le 08/07/2013 à 16:52
J'ai trouvé trois modèles :
SAMSUNG WF 1802 WSW 8 KG à 384€
HOTSPOINT AQ 92 F 29 9KG à 499€
ELECTROLUX EWF 127450 W 7KG à 370€
Votre avis ? SANS CUVE THERMOCOLLEE ?
ROULEMENTS ACCESSIBLES ?
et bon après-midi
