emballement faure fwf3128
créé le 29/05/2013 à 18:50
bonjour a tous
pendant le lavage ou l'essorrage mon lave linge
faure fwf 3128 s'emballe provoquant de fortes vibrations et l'arret du programme
le 30/05/2013 à 11:01
precisions:phenomenes aleatoires j'ai verifie la tachymetrie 182 homs ,qui varie quand je tourne le moteur a la main ; je pense plutot a un probleme sur les relais de la carte electronique
le 30/05/2013 à 12:02
En haut de cette page,allez dans "pieces detachees" et cherchez "ressort & amortisseur"
le 30/05/2013 à 13:42
Il s'agit soit d'un problème de tachymétrie (voyez l'état de l'aimant), soit de commande moteur (électronique en ce cas).
le 30/05/2013 à 16:03
merci je vais donc changer la carte electronique;n y as t'il pas de centre pour reconfigurer ces carte
encore merci
le 30/05/2013 à 16:09
Non pas à ce jour, le système de programmation n'est pas encore largement distribué en France.
