créé le 28/05/2013 à 15:08
Je cherche la signification du voyant rouge du tableau de la machine " sigle maintenance avec clé"
La machine de démarre pas pompe de vidange ok,résistance de chauffe ok,bobines des électrovannes ok,la sécurité de porte fonctionne
Merci pour toute réponse
le 29/05/2013 à 10:57
Débranchez un moment la prise de courant et rebranchez puis appuyez longuement sur la touche Départ
le 29/05/2013 à 16:03
Voyez si la sécurité enfant ne serait activée. Votre notice devrait vous renseigner sur ce point.
