créé le 28/05/2013 à 14:34
Lorsque je lance un cycle de lavage, la vidange se fait et après quelques minutes le message E1 s'affiche. Initialement, j'avais ce problème de façon ponctuelle (pendant 3 mois) mais j'arrivais tout de même à lancer un cycle après avoir éteint et rallumer le lave vaisselle une fois, puis avec le temps après plusieurs fois.
Depuis deux semaines plus moyen de lancer un cycle, même en faisant un reset (appui de quelques seconde sur le bouton de lancement de programme).
Par contre ce que j’ai pu analyser :
- Lorsque je mets de l eau dans la cuve et que je lance un cycle, la pompe se met en route et l eau est bien évacuée
- En mesurant au voltmètre je constate que l’électrovanne (système aquastop) n’est jamais alimentée électriquement (j'ai lancé un cycle pour vérifier tout en mesurant, il n’y a donc pas d’arrivée d’eau
- J’alimente directement l’électrovanne (aquastop) en 220v et l’eau passe
- J’ai vérifié la carte et les connecteurs et je n’ai rien vu de suspect
Avez-vous une piste svp ?
Merci d’avance
Patrick
le 29/05/2013 à 11:09
le 29/05/2013 à 16:00
Donc votre aquastop fonctionne.
Pas de fuite sur le socle de la machine ?
le 29/05/2013 à 17:35
Je ne vois pas d'éléments grillés sur la carte électronique.
Le capteur qui est à côté du filtre (présence d'eau et niveau de qualité de l'eau si je ne me trompe pas) semble être du type optique, je pense qu'il a donc moins de chance d'être encrassé qu'un capteur à membrane. Je vais tout de même passer un coup d'éponge ce soir.
Le problème vient du fait que l'aquastop n'est jamais alimenté.
Y a t il d'autres capteurs qui pourraient être incriminés ?
Patrick
le 31/05/2013 à 11:46
Personne n'a d'idée pour m'aiguiller ?
Patrick
le 31/05/2013 à 11:59
Eteignez l'appareil (selecteur sur off).
Tenez appuyés en même temps depart et programme. Rallumez et maintenez appuyé 10 secondes. Les voyants devraient s'allumer puis s'éteindre. Vous êtes dans le mode test. Chaque appui sur départ teste ensuite chaque fonction de la machine.
le 31/05/2013 à 12:11
Merci bcp pour l'info je vais essayer ce soir.
Avez-vous l’interprétation des résultats des tests pour que je puisse en déduire d'où vient la panne ?
Merci bcp
Patrick
le 31/05/2013 à 21:55
Le voyant affiche S
Puis H et en alternance H et H6 a environ 6s d intervalle
J appuie sur depart la vidange se lance puis au bout de quelques secondes je reviens sur l affichage alterne du H et du H6
J appuie de nouveau sur depart et rien ne se passe, j'ai toujours H et H6 en alternance.
Merci d avance pour votre aide
Patrick
le 31/05/2013 à 22:09
Par ailleurs en // de la vidange il y a comme un ventilateur qui se met en route et de l'air sort à l arrière de la machine puis plus rien ...
Patrick
le 03/06/2013 à 17:04
Personne n'a d'idée là dessus ?
Patrick
le 04/06/2013 à 15:30
Patrick
le 04/06/2013 à 19:08
le 04/06/2013 à 22:14
le 07/06/2013 à 10:35
Vous n'auriez pas de nouveaux éléments à m'apporter svp ?
Patrick
le 10/06/2013 à 23:11
le 15/06/2013 à 22:42
Je tenais à vous faire mon retour d expérience car je viens finalement de faire réparer mon lave vaisselle.
Le probleme venait de six fils qui étaient setionnés vers le bas de la porte, l intervention m a coutée 79 euros et il fonctionne désormais de nouveau.
Merci pour vot aide
Patrick
