créé le 27/05/2013 à 12:19
Je me suis procuré il y a quelque mois un lave-vaisselle 45cm d'occasion, Arthur Martin ASF4120. Il a parfaitement marché les premières semaines, puis a montré quelques signes de fatigue. Le programme A (intensif) n'a plus fonctionné (LED non actives), puis ensuite, il s'est montré capricieux sur la chauffe: disons qu'il lave à l'eau chaude puis sèche la vaisselle environ 1 fois sur 5, le reste du temps, c'est donc lavé à l'eau froide puis non séché.
Je n'y connais évidement rien en dépannage de matériel comme celui-ci. J'ai néanmoins démonté la face avant pour accéder au programmateur, dont j'ai nettoyé les circuits. J'ai re-pluggé tous les fils, mais même problème.
Donc sans être devin, je me dit que c'est:
1- soit un problème de programmateur
2- soit un problème de thermostat/pressostat
3- soit un problème de connectique des fils
4- soit un problème de résistance (mais je me dit que comme ça chauffe quand même de temps en temps, c'est qu'elle n'est pas si défectueuse que ça).
Je suis près à acheter les pièces détachées plutôt que de racheter un appareil neuf, mais si je rachète toute celle que je mentionne ci-dessus, disons que l'opportunité d’acheter un nouvel appareil devient quasi inévitable.
D'où mes questions pour savoir si quelqu'un peu m’orienter un tantinet sur le problème à régler.
Max
le 27/05/2013 à 14:19
Sinon contrôlez les thermostats et klixons en vous aidant dela doc.cidessus:"piecesdetachees"
puis "thermostats.."
le 27/05/2013 à 17:53
Il faut contrôler la résistance en premier lieu. Voyez ensuite si le relais de la carte électronique ne présente des défauts sur ses soudures.
le 28/05/2013 à 12:19
Reste à voir sur la durée maintenant, ce w-e, je fais le contrôle sur les thermostats et autres pièces si ça continue de ne plus chauffer.
Merci encore pour vos conseils avisés !
