créé le 27/05/2013 à 00:42
ma mère possède un lave vaisselle Rosières RLI 71 AV.
Depuis quelques temps, sur un cycle de lavage, celui-ci stoppe net et bippe en continu après 10-15 minutes de fonctionnement.
Il n'y a pas d'afficheur alpha-numérique sur ce modèle.
L'appareil accepte de faire un cycle "trempage" complet sans problème. J'en déduis donc que le problème se pose uniquement lorsque l'on sélectionne un cycle pendant lequel l'eau doit chauffer.
Auriez-vous un avis ou des conseils/tests à réaliser ?
Merci par avance,
Christophe.
le 27/05/2013 à 11:37
le niveau d'eau est il correct ?
vérifier la valeur du thermoplongeur ( entre 20 et 30 Ohm )
le 27/05/2013 à 14:23
le 27/05/2013 à 19:48
Le niveau d'eau est correct, admission et vidange se font sans problème.
Je vais donc vérifier la résistance dès que possible.
Encore merci.
Christophe
le 03/06/2013 à 13:18
je viens aux nouvelles. J'ai testé la résistance : 30 ohms, donc, elle est ok.
Y a t-il une sonde de température sur un lave vaisselle car j'ai pas vu de klixon ?
le 03/06/2013 à 19:52
Pour les sondes et klixons,voyez ci-dessus dans "pieces detachees" les éléments "thermostat & sonde"
le 03/06/2013 à 21:48
Mais une question bête : si elle est alimentée, elle ne peut que chauffer, non ?
Donc, suivant ce raisonnement, elle est forcement non alimentée...donc 2 possibilités :
Sonde CTN ou carte électronique. Sur un site concurrent, j'ai pu voir à quoi ressemble la CTN, cela m'aidera bien.
Mon raisonnement est-il correct ? SI oui, comment puis-je tester une sonde CTN ?
Merci par avance.
Cordialement,
Christophe.
le 04/06/2013 à 10:30
En série (bout à bout)avec la résistance il y a peut-être un thermostat ou klixon qu'il faut vérifier.Le courant arrive sur la résistance par l'intermédiaire d'un relais ou triac commandé par la sonde CTN (vérifiez tout)
-CTN et CTP se mesurent à l'ohmètre, à température ambiante, puis chauffée (dans le creux de la main), leur valeur doit varier. Si ce type de sonde est coupé, elle est hors service.
