créé le 26/05/2013 à 16:43
Mon LV ne chauffe plus, la résistance est ok 30 ohms environ, mais pas de tension aux bornes
La sonde de température peut elle être en cause, si oui comment la tester, 4 fils bleus sur le connecteur ?
le 26/05/2013 à 18:09
Voyez si le relais de commande situé sur le module électronique s'actionne ou pas. Voyez également l'état des soudures sur le module électronique.
le 26/05/2013 à 18:15
le 27/05/2013 à 17:37
le 31/05/2013 à 20:43
