créé le 26/05/2013 à 11:53
Je m'adresse à vous car j'ai un problème avec ma machine à laver (laden EV 1056). Après une panne indiquant un problème de circuit de chauffe, j'ai changé la résistance (après vérification à l'ohmmètre) pour un modèle compatible. La machine a fonctionné pendant quelques lavages puis le code erreur est revenu. J'ai donc rappelé le fournisseur de résistance qui m'en a renvoyer une neuve. Au bout de quelques lavages, même résultat! J'ai vérifier les deux résistances neuves à l'ohmmètre (27 ohms, donc correcte). Le fiche technique de la machine mentionne que la résistance doit être de 23,9 ohm +/- 5% soit entre 22,7 et 25 ohms. La sonde n'a pas été changé mais affiche une valeur de résistance correcte. Est-que ce petit écart de 2 ohms peut justifier que la machine détecte un problème de chauffe ?
le 26/05/2013 à 18:05
Non, mais la résistance est elle alimentée ?
le 31/05/2013 à 12:05
