créé le 25/05/2013 à 19:53
je souhaiterais changer le roulement gauche de ma machine, quelqu'un peut il me donner la technique de demontage et les pieces à changer.
le 26/05/2013 à 18:00
Il faut retirer le flanc gauche de la machine. Ensuite, le palier complet se dévisse. De"s flèches sont présentes sur celui-ci. Il faut auparavant dévisser la vis centrale. C'est très simple à réaliser, vous pouvez d'ailleurs changer les deux, un outil approprié peut aussi être utilisé.
