seche linge whirlpool 6eme sens awz9578
créé le 24/05/2013 à 21:39
bonjour , j'ai mon séche linge whirlpool qui veut plus rien savoir , les voyant nettoyer filtre , nettoyer condensateur et vider réservoir clignotte toujour.
j'ai démonté les paroies et est tout néttoyer mais rien n'y fait.
merci de venir en mon aide par c'est temps humide....
le 25/05/2013 à 12:14
Il faut, dans votre cas, contrôler l'état du circuit de ventilation, et du réceptacle des eaux de condensats.
le 25/05/2013 à 16:40
oui c'est déja fait mais merci
le 25/05/2013 à 17:28
Vous avez donc vérifier la pompe de refoulement vers le réservoir également ?
le 25/05/2013 à 17:49
euuuuhhhhh....
la non , lol.
comment je fait pour savoir si elle fonctionne ? les réservoir été vide quand j'avais tout démonté pour nétoyer
le 25/05/2013 à 18:25
Vous pouvez l'alimenter en direct et voir si l'eau est bien basculée dans le réservoir supérieur.
Le flotteur de détection peut aussi être en cause.
le 16/01/2014 à 14:05
j'ai eu le même problème, les 3 voyants filtre,bac de récupération eau et nettoyage condensateur clignotent au démarrage, la panne était la pièce électronique en haut à droite de l'appareil qui était HS; c'est la pièce 620-1 sur le plan éclaté à télécharger sur internet.
