PB avec lave linge Faure FWQ 3110
créé le 24/05/2013 à 16:15
Voilà mon PB,le cycle lavage fonctionnne bien, mais ne passe pas en rinçage /essorage. le bouton Marche/arrêt clignote rouge j'appuis sur celui-ci le cycle se termine correctement. J'ai fais le test code pannes, Rien à signaler . Pourriez-vous m'aidais,merçi d'avance.
le 25/05/2013 à 11:49
PAS D'ESSORAGE MAIS LA MACHINE TOURNE EN LAVAGE
Extrait d'un forum:
1- la vidange ne se fait pas
2- la sécurité de porte ou d'essorage est HS
3- le condensateur d'essorage est HS
4- le module électronique est défectueux
5- le potentiomètre d'essorage est HS
6- le moteur à un défaut
Voyez d'abord la pompe de vidange
Ci-dessus,allez dans "pieces detachees" puis
"pompe vidange"
le 25/05/2013 à 12:10
L'appareil est il vide de son eau au moment du défaut ?
le 04/06/2013 à 16:20
Bonjour, j'ai trouvé la panne après plusieurs essais ,ce n'était que l'électrovanne d'arrivée d'eau qui fonctionnait mal, après démontage et essais tout fonctionne normalement.Merçi de vos réponses.Cdt
