panne lave linge miele w864
créé le 24/05/2013 à 11:21 [édité le 10/12/2025 à 22:47]
depuis plusieurs jours je suis en panne avec mon lave linge miele novotronic w864. dès le départ la diode rinçage clignote. après lectures de ce forum, nous avons changé le petit fusible, le relais, vérifié les charbons qui sont loin d'être HS...et nous sommes toujours en panne
je ne sais plus quoi faire!
j'ai lu tester le moteur...mais je ne sais pas comment faire?faut-il sortir le moteur de la machine?
un autre élément de la carte de puissance peut-il être fautif?
merci de votre aide
le 25/05/2013 à 12:06
Sur essorage et vidange seule également ?
le 25/05/2013 à 16:08
bonjour, oui sur essorage et vidange seul, la diode rinçage clignote et rien ne se passe.
cdlt
le 25/05/2013 à 16:35
Il s'agit d'un défaut de rotation moteur. Voyez les charbons moteur dans un premier temps.
le 25/05/2013 à 21:21
bonsoir,
nous avons déjà vérifié les charbons ils mesurent environ 3 cm.
cdlt
le 26/05/2013 à 13:14
Reste la connectique puis la commande moteur.
le 26/05/2013 à 17:28
je ne comprends pas bien ce que veux dire connectique et commande moteur...désolé je me découvre en dépanneuse machine.
cdlt
le 26/05/2013 à 17:57
La connectique comprend les fils, et les cosses de jonction, puis le commande moteur, concerne le carte électronique.
le 26/05/2013 à 22:32
bonsoir,
la connectique: les fils et les cosses de jonction sont tous en bon état. par contre la carte électronique comment je fais pour vérifier?
peut-on vérifier le moteur seul?
cdlt
le 29/05/2013 à 22:36
ma machine tourne!!! en fait je n'avais pas mis assez de soudure pour le relais.
merci pour vos réponses
cdlt
le 16/08/2023 à 21:12
Bonjour zoren44_89765,
j'ai le même problème
Vous écrivez lau début : "...dès le départ la diode rinçage clignote. après lectures de ce forum, nous avons changé le petit fusible, le relais,..."
Auriez-vous encore le lien deceforum où cela est expliqué svp ?
Merci pour votre aide,
cdlt
le 17/08/2023 à 08:49 [édité le 17/08/2023 à 08:53]
I forgot my keys in my clothes and through them for washing After that, my washing machine starts making noises what I can do? and if you want to buy some product online visit this site: senmarketplace.sn
Investir au Canada exige des informations précises et des outils adaptés. https://quantum-flow-bit.com Quantum flowbit Canada met à disposition des données en temps réel, des alertes personnalisées et des visualisations claires. Les investisseurs peuvent ainsi surveiller leur portefeuille, planifier leurs actions et réagir rapidement aux fluctuations du marché pour optimiser leurs gains.
