créé le 23/05/2013 à 11:21
code panne F 07 sue lave linge beko,
merci de m'indiquer la panne
le 23/05/2013 à 17:41
le 25/05/2013 à 11:57
Il s'agit d'un problème de contrôle de niveau d'eau.
Voyez chambre de compression et pressostat.
le 29/05/2013 à 11:29
le code panne F07 est parti, suite au changement du presostat
Un nouveau code est apparue F11
Merci de votre reponse
le 29/05/2013 à 15:45
Il s'agit d'un problème de rotation moteur.
N'auriez-vous pas déconnecter cet organe pendant le changement du pressostat ?
le 29/05/2013 à 16:29
La panne principale F07 est survenue a la suite de 5 coupures électrique, lié a un congélateur défectueux.
Ensuite changement du pressostat, et maintenant panne F11, je n'ai rien fait d'autre
Merci de vos réponses
le 29/05/2013 à 17:05
c'est reparti
je m'explique
Suite au code F11, j'ai démonte le tachymètre , remonter et tout est reparti, bizarre la panne.
Quel chance, d'avoir des pros, pour nous dépanner
excellent site a recommander
le 02/06/2013 à 14:11
Nouveau soucis avec lave linge Beko WMD 78142
La machine fonctionne parfaitement a vide, et lorsque l'on met du linge, le tambour ne tourne plus, je pense changer le condo de la carte.
j'aurais besoin de votre avis
le 03/06/2013 à 12:05
le 03/06/2013 à 12:16
il n'y a pas de charbons, c'est un moteur asynchrome
le 03/06/2013 à 12:19
cdlt
le 03/06/2013 à 19:25
le 03/06/2013 à 19:37
Machine a laver beko wmd78142
Capacité 8kg
essorage max 1400trs
Année 2009
il n'y a pas de charbons sur moteur, mais un gros condo sur la carte
donc dites moi ce que je dois faire, je n'ai jamais vu auparavant ce genre de machine
Merci de vos reponses
le 16/06/2013 à 14:14
je reviens vers vous pour mon lave linge Beko WDM 78142
Moteur sans charbons
Machine de 2009 essor max 1400trs
J'ai change le condensateur sur la carte.
Rien n'a change le tambour ne tourne pas
je precise la courroie est en place.
la securité de porte fonctionne
ma question , cela pourrait 't'il venir de la tachymetrie
merci de vos reponse
le 16/06/2013 à 15:04
La carte électronique étant nécessaire à la création spécifique du courant pour le moteur, elle est sans doute en cause dans votre cas.
le 25/06/2015 à 09:10
pour un lave linge beko wmd 67141, l' ecran affiche: --:--
qui peut me renseigner
B F
le 05/01/2017 à 20:31
Je dois remplacer le roulement de mon lave linge Beko WDM 78142. Faut-il prévoir des joints ou autres pièces lors de cette opération ? Peut-on déposer le roulement par l'arrière sans enlever complètement le tambour ?
le 05/01/2017 à 20:58
je n'ai plus cette machine, par contre vérifier si le roulement se remplace, si oui il faut déposer le tambour, vérifier quand même sur le net les avis
cdlt
