problème vidange lave vaissellle whirlpool ADG
créé le 22/05/2013 à 07:39
Lave-vaisselle qui n'a que 6 mois ; la cuve ne se vide pas, 8 clignotements d'erreur, le tuyau d'évacuation n'est ni bouché, ni plié, s'agirait-il d'un souci avec le détecteur d'eau ! se trouve t-il sur le côté et surtout comment y accéder et vérifier que ce soit lui le coupable. Merci infiniment de votre aide !
le 22/05/2013 à 14:31
Ouvrez la pompe de vidange pour enlever les déchets et vérifiez que les ailettes tournent à la main facilement
Ci-dessus,alles dans "pieces detachees" puis "pompe vidange"
