créé le 12/02/2009 à 20:37
j'ai un problème sur la pompe cyclage qui ne se met pas en route (tout le debut de cycle fonctionne, vidange,remplissage,vidange,remplissage,vidange et rien)
j'ai testé aux bornes l'ordre arrive! (230V)
j'ai demonté la pompe et branché en direct sur le 230v elle tourne!
tous les tests sont ok mais ça marche pas!?!
merci d'avance
p.s: super site
le 12/02/2009 à 22:48
Avez-vous vérifier la valeur du condensateur de démarrage, car en charge (avec l'eau), il est possible que le moteur ne demarre pas.
