créé le 26/10/2007 à 13:50
mon lave linge indésit wg 826 T PF , n'essore plu , il fais des tentatives d'essorages:
le tambour tourne plus vite puis l'essorage commance pendant 2 ou 3 secondes et puis ça s'arrete , le cycle continu encore 2 fois et le moteur s'arrete et la vidange commance
je ne sais pas d'ou peut provenir la panne, pouvez vous m'aider
merci d'avance pour les réponses
Sylvain
le 28/10/2007 à 12:17
La touche "sans essorage" n'est-elle pas activée?
Votre appareil se comporte-t'il de la même façon lorsqu'il est vide?
le 29/10/2007 à 17:22
IL n'y as pas de touche sans essorage et a vide l'appareil se comporte de la même façon
par contre si je met le programmateur sur l'essorage coton, l'essorage fonctionne.
Sylvain
le 30/10/2007 à 12:13
Alors je ne vois qu'une seule solution, la platine electronique de l'appareil perd la tête.
Cela peut arriver à la longue (ou même parfois quand c'est neuf).
