créé le 16/05/2013 à 07:01
J'aurais donc besoin du schéma (pas trouvé dans mon lave-vaisselle) pour savoir comment je pourrais piloter correctement la résistance.
Merci d'avance!
le 16/05/2013 à 11:00
le 16/05/2013 à 12:46
le 16/05/2013 à 20:48
Vous ne trouverez pas de schéma du module électrique.
Assurez-vous dans un premier temps de l'état de la sonde de température, car sans contrôle de température, pas de chauffe.
Le moteur doit aussi tourner et propulser l'eau dans les bras pour un fonctionnement de la chauffe, est-ce le cas ?
le 17/05/2013 à 06:46
le 20/10/2015 à 11:42
La vaisselle se lave mais il y a des fuites d'eau sous
la machine....
le 07/12/2015 à 15:46
le 17/12/2020 à 13:55
je suis a la recherche du plan électrique pour le lave vaisselle CANDY CDS2117X-47.
pouvez vous me dire ou me le procurer.
le 16/11/2021 à 20:13
J’ai un lave vaisselle Candy CDF8 312 qui ne s’allume plus.
Bien entendu j’ai du du 220 v sur la prise.
Savez-vous comment remédier à ça ?
Ou se situe l’alimentation ?
Merci de votre aide !
Cordialement,
Doums
le 27/11/2021 à 01:16
Cordialement,
Doums
le 04/12/2021 à 19:03
Cordialement,
Doums
