pb seche linge candy go dv 38
créé le 12/02/2009 à 17:35
bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un sèche linge électronique à evacuation de 8kg. Seulement les cycles de séchages sont très longs, le linge est sec et l'appareil affiche une durée restante de 1 h on atteint parfois 3 h. est ce normal ou problème d'utilisation?
le 12/02/2009 à 18:55
En fin de cycle, l'appareil effectue une phase dites de "défroissage". C'est peut-être ce que vous avez constaté. Vous pouvez retirer le linge dès le début de cette phase, elle n'est utile que si vous ne récupérer pas le linge immédiatement.
le 12/02/2009 à 20:38
effectivement il y a un cycle de defroissage mais il est de 10 mn,
le 12/02/2009 à 22:45
Re,
quel est la vitesse d'essorage de votre lave-linge ?
cordialement.
le 13/02/2009 à 10:51
la vitesse est de 950 tours, de ce faite je viens de démonter le filtre qui était bien encrassé, y a t il un rapport avec la "qualité" de l'essorage?
le 13/02/2009 à 13:54
Moins votre linge est essoré et plus le temps de séchage est allongé.
Que préconise la notice d'utilisation quand au temps de séchage par rapport à la quantité de linge.
Il est possible que ce temps de séchage soit assez long dans certains cas.
le 15/02/2009 à 13:36
je joins une copie de notice, merci,
le 16/02/2009 à 20:51
bonsoir, suite à mes problémes demain je dois aller au magasin d'achat pour choisir un nouveau modele donc il y a bien des soucis sur ce modele je vous tient informé de la nouvelle reference merci pour l'aide et l'interet que vous avez porté
