créé le 12/02/2009 à 15:18
un rappel : mon lv avait un cycle très long 2h30 à 3h au lieu 1h20.
Toujours même problème après avoir nettoyé les deux bacs blancs sur le coté gauche.
j'ai donc mis la sortie eau dans un seau ( après avoir démonté l'E.V. simon pas facile!)
et là en alimentaant l'E.V. je n'avais qu'un mince filet d'eau.
Conclusion: électrovanne HS.
PS. quand j'ai légèrement souflé sur la sécurité pneumatique le filet d'eau s'est arrêté( normal) mais quand j'ai arrêté de soufler le filet d'eau n'est pas réapparu.
Un avis? juste pour ma curiosité.
bonne journée
le 12/02/2009 à 18:53
Il s'agit en effet d'une sécurité pneumatique. Il vous faut l'ouvrir et la remettre en état pour que l'electrovanne puisse laisser à nouveau passer l'eau.
le 13/02/2009 à 09:21
l'ouvrir de quelle manière?
j'ai enlevé le "réservoir" plastique transparent emboité sur l'électrovanne: là rien de particulier; ensuite j'ai réussi à ôter le capuchon clipsé qui protège la membrane caoutchou et là pareil pas d'action possible.
merci de vos lumières.
le 13/02/2009 à 11:00
Il ne doit pas y avoir d'eau dans le réservoir plastique. C'est la présence d'eau qui vient bloquer l'électrovanne. Vérifier bien aussi l'état de la membrane. Le caoutchouc ne doit pas être percé.
