créé le 15/05/2013 à 20:25
Le code F5 (problème sur la pompe de cyclage s'affiche).
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance,
Crdlmt
le 15/05/2013 à 21:11
Maintenez appuyer la touche de selection des programmes (ou eco/normal selon les modèles), puis, 4 voyants vont s'allumer.
Sans relacher, appuyez sur départ et maintenez. Un voyant reste allumé.
Relachez la première touche, le prog test démarre.
le 15/05/2013 à 21:17
merci de votre réponse
j'ai essayé cette manip, et rien ne se passe...
J' ai essayé porte ouverte, ou bien fermée, rien.
clmnt
le 15/05/2013 à 21:34
Y a t'il des choses à faire ou à savoir pour que ça marche ?
Merci de votre réponse.
Cdlmt
