créé le 15/05/2013 à 18:36
Je possède un séchoir aeg lavatherm 35600 dont la courroie a sauté plusieurs fois. J'ai donc décidé de la changer. Le vendeur de la courroie m'a dit que peut-etre que l'axe du moteur était voilé. En changeant la courroie, j'ai fait tourner quelques instants le moteur sans entraîner entrainer le tambour pour vérifier si l'axe était voilé.. Il y a eu une petite odeur de "brulé" qui ne m'a pas inquiété. Puis après remontage de la nouvelle courroie et essai, le séchoir tourne mais ne chauffe plus. Pourriez-vous me dire ou se trouve les thermostats à tester (j'en vois deux sur la résistance mais il y en a sans doute une troisième). Merci d'avance pour votre réponse
le 15/05/2013 à 19:41
Voir ci-dessus dans "pieces detachees" la brubrique "résistances"
le 15/05/2013 à 20:01
Merci pour votre réponse rapide.
Je teste la résistance avec un multimètre et je vous tiens au courant.
Quel bonheur, cette solidarité...
