créé le 15/05/2013 à 16:43
VALBERG VAL 12C45 SE WQP12-9235D,
l'erreur est d'après la notice: dysfonctionnement capteur de température ou corps de chauffe,
j'ai changé le corps de chauffe,cela ne fonctionne pas , est ce que cela se change le capteur ? et qu'est ce que c'est
mon appareil a un peu plus de trois ans.
*Merci
le 15/05/2013 à 19:53
La sonde est un capteur de température
le 30/05/2013 à 22:54
je ne sais pas quel corps de chauffe je doit choisir pour mon lave vaisselle valberg VAL 12C45 SE WQP12-9235D. j'ai fais le tour des pièces proposé mais j'ai peur de me tromper.
de plus je n'ai pas d'étiquette sur la porte de la machine.
le 03/06/2013 à 18:33
1x #D329360 THERMOPLONGEUR__1800_WATT,_DIAMETRE_:_32MM_____________
disponible immédiatement
36,88 EUR 36,88 EUR
Frais de port: 8,50 EUR
Montant total: 45,38 EUR
chez 08elec. Cela s'est bien monté, mais malgré cela mon problème de chauffe a persisté, ca devait donc être la sonde.
le 04/06/2013 à 18:10
le 04/06/2013 à 22:04
. Ensuite, dans la première ligne du moteur de recherche intitulée mot clé ou nom de l'appareil/type, saisissez la référence (dièse)F80337 puis validez, c'est là que vous aurez aussi tous les éléments nécessaires pour vous renseigner et commander.
le 05/06/2013 à 17:49
encore merci :-)
le 10/06/2013 à 18:07
je suis a la recherche de la notice d'utilisation d'un lave vaisselle valgers modelle val12c45 se (wqp12-9235) j'aimerai pourvoir avoir des piste pour en trouver une meci davance coordialement .
le 10/06/2013 à 22:07
le 11/06/2013 à 11:22
mes notices.fr
le 14/06/2013 à 15:15
le 14/06/2013 à 21:04
le 15/06/2013 à 23:54
merci à tous
le 11/07/2013 à 11:30
le 11/07/2013 à 12:34
(notice payante)
le 25/11/2013 à 22:06
impossible de sen servir !!!
la petite porte du distributeur de produit ne ce ferme pas et, a l'interieur j ai trouver un petit plomb, un poids quoi .
???? impossible de savoir d'où provient ce petit "truc" H E L P !!!!!!
le 13/01/2017 à 21:08
J'ai le même problème, message E3 et cycle qui s'arrête. Quelqu'un a-t-il un lien valide pour commander la sonde ? ou se trouve-t-elle sur le lave vaisselle ?
Merci pour vos réponses,
le 16/01/2017 à 20:31
10 jours de délai... affaire à suivre !
le 06/02/2017 à 22:29
J'ai testé le capteur de pression qui est présent en amont de la résistance et celui-ci fonctionne parfaitement.
En réalité après de multiples recherches, il s'agit du chariot supérieur qui n'est pas assez enfoncé pour garantir l'étanchéité au niveau du joint situé sur la façade du fond du lave-vaisselle. Cette perte de pression entraîne un arrêt des cycles au bout d'une certaine durée puis l'apparition du défaut E3.
Maintenant tout remarche comme avant sans débourser le moindre euro (à part les colliers métalliques qui ont du être changés).
En espérant que ça puisse être utile à certains,
le 14/03/2017 à 23:38
quel rapport avec l'enclenchement mecanique du chariot sup et le chauffage?puisqu'aucune liaison electrique.merci pour la rep.
CHRISS
le 19/03/2017 à 09:34
Au final le problème vient de réapparaître code E3 donc ça ne vient problablement pas de là !
Je cherche...
le 23/03/2017 à 23:26
electronicien de profession,j'ai trouvé le probleme,c'est le micro qui n'envoi pas l'ordre de commande au relais de chauffe de la resistance(1600watts)donc changer la carte dispo sur ebay:ref:wqp12-9235d,mais j'ai trouvé une combine bon marché.a plus
le 24/03/2017 à 09:37
le 09/04/2017 à 13:39
si vous desirez plus de renseignements,tel moi au 06 78 37 03 47.
A ++
CHRISS
le 03/12/2017 à 14:15
est-ce que qlqun pourrait me renseigner sur la panne ??
Merci beaucoup
