créé le 15/05/2013 à 07:02
Ma lavante-sèchante Indesit WIDL 146 frontale ne fonctionne plus. "repassage facile" clignote lentement et "9h" clignote rapidement.
Si j'ajoute (comme indiquée sur le site dans la section "documentation technique), soit j'obtiens 16+4=20 (or il n'y a pas de code erreur 20)...Ensuite quand j'appuie sur le bouton "départ", "cadenat" et "9h" clignotent en même temps...
Un appuis long ne change rien !
Merci de votre aide !
le 15/05/2013 à 07:14
Code panne 04: Niveau d'eau trop élevé. Vérifier chambre de compression, pressostat et sa connectique.
EFFECTIVEMENT, je trouve que ma machine fait beaucoup de bruit depuis un certain temps...Mais ça ne me dérange pas plus que ça (ni mes voisins visiblement...)
J'aimerais juste que ma machine puisse fonctionner :)
En faisant des appuis long, rien ne change :-(
le 15/05/2013 à 20:53
L'appareil se remplit d'eau ou pas ?
le 15/05/2013 à 22:13
Non, il est totalement en panne, rien ne marche.
Le voyant "repassage facile" clignote lentement, ainsi que le voyant "9h".
cdt,
le 16/05/2013 à 18:15
le 16/05/2013 à 18:56
Non la porte s'ouvre et se referme
Cdt,
le 17/05/2013 à 11:57
le 17/05/2013 à 21:42
La porte s'ouvre et se ferme sans soucis...Donc selon vous le problème est localisé dans le verrou de la porte ?
Cdt,
le 18/05/2013 à 17:19
le 25/06/2013 à 18:08
J ai le meme probleme,vous avez fait une erreur de calcul,il s agit du code erreur 17 comme l a dit sebmenager il s agit d un souci de verrou de porte,cependant j ai changé ce fameux verrou et ai toujours le meme souci...Auriez vous reglé votre souci?
le 26/06/2013 à 17:39
J'ai toujours le même soucis "9H" et "repassage facile" qui clignotent. Un réparateur est venu changer ma carte (celle qui est bas) car il m'a dit que c'était ça, et j'ai toujours le même problème...
Cdt,
le 26/06/2013 à 18:15
Pour être très précis, dans l'ordre :
1- "9h"(clignotement lent) et "repassage facile" (clignotement rapide)
2- j'appuie sur le bouton en losange, et là,
3- "9h" (clignotement lent) et "cadenas" lent
