panne séche linge
créé le 12/02/2009 à 10:41
mon séche linge ARTHUR MARTIN ELECTROLUX ADC 5105 démarre normalement puis au bout de 5 minutes s'arrête. Qu'elle peut être la panne ? J'ai bien nettoyé tout les filtres
MERCI de m'aider
le 12/02/2009 à 11:38
Le linge est-il chaud ?
Il est également possible que la détection de degrés d'humidité du linge soit défectueuse (frotteurs sur le tambour et partie métallique des aubes de tambour).
le 12/02/2009 à 13:21
oui le linge est chaud. que dois je faire pour les froteurs sur le tambour et partie métallique des aubes de tambour ? peux t'on les nettoyer ?
le 12/02/2009 à 18:49
Oui, elles sont démontables et nettoyables, pour les frotteurs, accès par le dessus de l'appareil.
Si le linge est chaud, voyez éventuellement une surchauffe dûe à une mauvaise circulation de l'air dans le circuit.
le 13/02/2009 à 10:17
ma machine a laver seche linge ne seche plus.que puis je faire.avec 4 enfants dur dur
le 13/02/2009 à 16:47
J'ai nettoyé les frotteurs,maintenant mon séche linge s'arrête au bout de 10 minutes,il ne veut pas repartir aussîtôt mais si j'attends 1 heure il repart pour 10 minutes puis s'arrête de nouveau. j'ai comme l'impression qu'il y a un systéme de sécurité qui se met en route.
le 13/02/2009 à 21:48
Effectivement, après refroidissement. Voyez donc le circuit d'air et sa turbine.
