créé le 14/05/2013 à 00:27
Je viens vous demander de l'aide car j'ai un souci sur un lave-vaisselle Beko DFN 6837.
J'ai lancé un programme (cycle normal) au bout de 20 min le lave-vaisselle s'est coupé et plus rien
Impossible de le rallumer, plus d'affichage sur l'écran lcd et aucun voyant ne s'allumait. Il restait de l'eau dans le fond du lave-vaisselle, j'ai donc :
-Vider l'eau.
-Démonter pompe de vidange pour voir si rien n'obstruait l'hélice et tout était clean.
-Tester le bouton on/off le jus arrive (200V sur un fil et 230V sur l'autre).
Y Aurait-il une sécurité anti débordement ou autre chose car là je suis perdu...
Auriez-vous besoin que je rajoute des photos ou autre info ??
Merci de votre aide.
le 17/05/2013 à 14:32
Vérifiez que le courant arrive sur la carte d'affichage et celui des voyants
Recherchez des cosses ou fils déserrés ou en mauvais contact sur ces éléments;en marche et avec des gants,bougez ces fils en observant le résultat
le 19/05/2013 à 14:47
Le jus arrive sur une cose connecter a la carte
Donc je pense que la carte est alimenté (a l'entre en tout cas) J'ai bouger les fils en marche mais tjr rien..
Cependant j'ai relevé la tension dans mes prises elle est de 235 Volts cela aurait pu cramé mon lave-vaiselle?
le 22/04/2015 à 11:57
Avez vous trouver une solution
