Probleme tambour machine à laver Far L71000
créé le 13/05/2013 à 11:32
j ai un probleme sur mon lave-linge far L71000, en effet le tambour ne tourne plus, la courroie es bien place, et quand je tourne le tambour "à la main", c es comme si il ne tenais plus à rien ...
Une piece à surement cassée, mais laquelle ? je dois enlever toute la cuve ?
merci de votre aide
le 13/05/2013 à 11:47
Il est possible que les rivets de l'axe ont lâché;voir ci-dessus dans "pieces detachees" l'élément "tambour"(tableau à gauche,en rouge)
le 13/05/2013 à 12:29
Merci de ta reponse, mais comment doit je proceder pour enlever sesfameux rivets si ceux sont bien eux ? merci
le 13/05/2013 à 19:15
Si cest possible,enlevez les parois droite et gauche et celle du fond pour examiner le problème du tambour;ensuite il est probable qu'il soit nécessaire de le sortir pour le réparer
le 13/05/2013 à 19:18
Merci pecadille pour tes réponses, et apres avoir démonter entièrement la machine, j ai trouvé les croisillons cassées a l intérieur ....direction la déchetterie ... Merci en tout cas de ton aide et bonne continuation
