créé le 13/05/2013 à 08:19
Je souhaite changer la poignée de mon lave linge séchant INDESIT WD106 FR. J'ai suivi votre tutoriel mais en démontant les vis des charnières, celle ci devaient être fixées par des écrous derrière le panneau de devant et elles sont tombées à l'intérieur; Je ne peux donc pas refixer la porte car les vis ne fixent plus rien.
Comment puis-je accéder à l'arrière du panneau.
J'ai pensé que je pouvais y accéder en détacha,t le joint mais il n'est pas fixé par un ressort comme dans votre tutoriel. il faut peut être que je puisse démonter le panneau de devant?
Merci de votre aide
le 14/05/2013 à 22:17
Vous pourrez accéder en démontant le couvercle de la machine.
