lave linge fagor ne démare pas
créé le 13/05/2013 à 05:36
Mon lave linge fagor ne démare pas et se met en F04 au bout de 10 secondes.l'éssorage se fait normalement et le linge est bien éssoré.
C"st un 6kg innovation.
Gisèle
le 13/05/2013 à 07:25
bonjour moi ma machine c'est une fagor et hier j'ai fais quelque machine sans problème jusque a un certain moment elle c'est arreté avec l'eau dans le tambour et elle c'est mis en f8 j'ai vidé l'eau et apres retour f8 que dois je faire merci
le 13/05/2013 à 11:52
Code panne F04: Problème de verrouillage de hublot. Vérifier la bonne fermeture de porte, l'état du crochet de porte et du verrou
Code panne F08: Problème de rotation moteur. Vérifier connectique, charbons moteur, et enroulements. Vérifier tachymétrie et son aimant.
