créé le 11/05/2013 à 09:59
le problème est le suivant: elle se bloque après avoir fait une session de séchage au niveau des programmes de lavage. elle ne veut plus lancer n'importe quel cycle de lavage. au moment de lancer le programme, elle se met en route comme si tout allait bien puis, quelques secondes plus tard elle se bloque, fait le son du deblocage de porte, et le bouton arret-marche se met à clignoter tout le temps. pas de message d'erreur particulier. elle me l'a déjà fait plusieurs fois, mais comme je n'utilise que très peu la fonction séchage, cela ne m'a pas trop embêté..elle se remettait à fonctionner après quelques heures mais là, rien n' a faire, elle ne veut plus rien relancer. j'essaie de trouver la manip pour identifier l'erreur mais je ne trouve pas. merci de m'aider.
le 11/05/2013 à 22:51
J'ai le même problème sur une lavante séchante AWW12580W
Pour trouver le code panne il faut appuyer simultanément sur la touche marche/arrêt et sur le bouton juste à gauche et resté appuyé en tournant le programmateur sur un programme de lavage puis attendre(toujours en restant appuyé ).
Pour ma part,le code ED4 s'affiche.Ce code donne un problème de verrouillage de porte mais je n'en sait pas plus,moi aussi je suis preneur de toute piste.
le 12/05/2013 à 09:40
le 13/05/2013 à 09:34
content de vous avoir aidé.
Pour ma part les symptômes sont exactement les même que vous. Je précise que ma machine se trouve sur un lieu de vacances dans le sud.Mon probleme dure depuis Mai 2012.En Mai dernier j'ai donc rencontré ce probleme(identique au votre) et apres bien des recherches sur le net je n'ai pas eu beaucoup d'infos.Puis en aout dernier ,bien motivé a lui ouvrir le ventre ,je tente de la mettre en route avant toute intervention de ma part.Et la ,miracle elle refonctionne correctement .J'ai pu l'utiliser pendant toutes les vacances sans aucun soucis.
Nous sommes actuellement en Mai et je suis descendu dans le sud.J'ai voulu utiliser ma machine.J'ai fais 1 cycle lavage/sechage sans soucis.En voulant relancer un cycle de lavage,cette maudite machine n'a jamais voulu repartir.Je me retrouve a nouveau dans la meme configuration que Mai 2012.Donc je croise les doigts pour que cet été elle fonctionne correctement.
Certaines personnes m'ont dit que cela pouvait provenir du contacteur de porte ou bien d'un klicson rearmable qui se mettrait en sécurité.
Je crois que cet été je vais lui ouvrir le ventre ou la passer par la fenetre !!!
Cependant je suis toujours preneur de toutes infos.
le 25/08/2013 à 14:10
J'ai exactement le même problème sur mon modèle de lavante séchante AWW12580W.
En faisant la manipulation décrite ci-dessus, j'obtiens le code C7. Je ne retrouve aucune indication sur ce code sur internet. Quelqu'un aurait il la solution ? D'avance merci.
le 25/08/2013 à 16:32
le 26/08/2013 à 11:32
laissez vous votre machine faire ses cycles automatiquement ?
Je m'explique car mon probleme semble etre reglé.
Tout cet ete la machine a fonctionné correctement aussi bien en lavage qu'en sechage.Puis après 15 jours sans utilisation,nous l'avons reutilise sans aucun soucis.
Je pense avoir trouvé la raison de ce problem qui me pourrisait les vacances.
Lorsque la machine fonctionne normalement,la porte se verrouille des que l'on lance un cycle(lavage ou sechage) puis se deverrouille toute seule lorsqu'elle a fini son cycle.
Nous avions tendance lorsque la machine avait fini son cycle ,de ne pas attendre le deverrouillage automatique de la porte et nous forcions ce deverrouillage en repassant le programmateur a 0.
Je pense que, en procedant de cette manière,la machine se met en securité et perturbe le programmateur lorsque l'on voulait relancer un programme.Pour elle,le cycle precedent n'etait pas terminé.
Je pense aussi que la machine doit garder en memoire ce disfonctionnement car après plusieurs jours hors tension de cette machine,elle refonctionnait correctement,comme si il y avait eu un "vidage de memoire" du programmateur.
Je suis loin d'etre specialiste de l'electromenager et peut etre que ce que j'explique ci dessus fera sourire les gens qui s'y connaisent,mais en tous cas depuis que nous la laissons gerer seule son deverrouillage de porte nous n'avons plus de soucis et je peux vous dire que cet ete elle a ete sollicitée.
le 14/09/2013 à 12:25
Merci pour votre contribution.
J'ai mis du temps à répondre car j'ai commandé et remplacé une pièces qui me semblait défectueuse : le Klixon sur le circuit de séchage : c'est un thermostat de sécurité qui peut se réarmer manuellement. J'avais constaté qu'en débranchant cette pièces, la machine fonctionnait normalement.
Bref pour l'instant tout fonctionne mais je validerai cela à plus long terme étant donné que cette panne était intermittente.
Je vais aussi adopter le même mode opératoire d'arrêt que vous. Puisqu'il est exact qu'après une période d'arrêt prolongé la machine re-fonctionnait de nouveau.
le 03/08/2015 à 08:07
Le problème à résoudre était simple et les symptomes proches de ceux décris plus haut.
En fait, le verrou de porte se dessere puis le defaut apparaît progressivement.
Resserer les deux vis crussiformes accessibles en ouvrant la porte.
Crdt,
Alan.
le 22/10/2017 à 11:27
ma machine montre des soucis a propos du sechage
j'ai comme erreur un Code C7.
apres avoir demonte tout le systeme de sechage, pour le nettoyer, rien n'avait change.
j'ai un leger doute du coup sur la carte mere…
quelqu'un pour m'aiguiller sur des dests eventuels a faire ?
merci a tus et bonne journée
le 14/04/2018 à 14:35
Panne récurrente ed4 panne après cycle de séchage .
Comment accéder au clic son pour le réarmer
