créé le 10/02/2009 à 20:35
Je veux changer le pallier gauche de ma MAL, A Martin, AW. J'ai la clé à ergot, seulement le pallier d'origine ne bouge pas, il reste coincé. Serait t'il coincé ? Avez vous une solution à me proposer ?.
le 11/02/2009 à 01:34
Suivez-vous bien le sens des flèches (sens open)?
Avez-vous essayer avec un marteau ?
le 11/02/2009 à 20:38
J'avais déjà utilisé ces méthodes. Comment est constitué le support du pallier ? est t'il en métal ? Car le roulement présentant des tâches de rouille, cela expliquerait mes difficultés. Je cherche une autre solution, cependant si vous en connaissez, merci de me les transmettre.
le 11/02/2009 à 21:55
la partie contenant le palier est en plastique. Le pas de vis également. Vous pouvez donc casser l'encadrement du palier au pire des cas.
Avez-vous bien retiré la vis de l'axe tambour ?
