créé le 07/05/2013 à 18:22
Comment réparer ?
Merci pour votre aide
le 08/05/2013 à 11:04
le 09/05/2013 à 15:36
le 13/11/2013 à 16:28
débrancher la prise électrique du lave vaisselle. démontage des panneaux latéraux et sous porte. Fuite constatée : le bac de récupération est plein d'eau, le flotteur de sécurité est activé.
Eponger l'eau. nettoyer le joint de porte si il y a du calcaire pour assurer une bonne étanchéité quand la porte est fermée.
vérifier chambre de compression : démonter et ôter le filtre. débrancher la durite au niveau du pressostat et souffler dedans. Ca ne doit pas être obstrué. retirer éventuellement les déchets dans le bol filtre et éponger l'eau.
vérifier le pressostat : rebrancher la durite sur pressostat. débrancher la durite côté chambre de compression. souffler très doucement : vous devez entendre le clic du pressostat qui commute.
Faire un essai de cycle complet en surveillant que ça ne fuit pas.
le 13/11/2013 à 17:26
le 22/12/2016 à 13:35
Je vous en remercie par avance
Bonne fêtes de fin d'Annee
le 22/12/2016 à 13:39
Lave Vaiselle Smeg LSA6246X
